Asus et la corrosion sur ses Formula, c’est pas joli joli !
Si vous utilisez actuellement une Z690 Formula de chez Asus et que vous avez intégré le bloc VRM dans votre boucle, attention. Actuellement, de sérieux soucis de corrosion du bloc sont en train de faire surface. Visiblement, cette corrosion serait liée à une incompatibilité des matériaux : cuivre + nickel et aluminium + nickel.
Attention à la corrosion du bloc de votre Z690 Formula !
Asus Z690 OC Formula Corrosion
Pour la petite histoire, alors que la petite Z690 Formula atteint le statut « End of Life » chez Asus, des histoires de corrosion de son waterblock font surface. Effectivement, le bloc utilisé pour le refroidissement des étages d’alimentation serait à l’origine du problème. La cause serait liée aux matériaux utilisés. Contrairement à l’imaginaire véhiculé par les mentions « EK » et « nickel » sur la fiche la marque, il ne s’agirait pas de cuivre utilisé sous le nickel, mais plutôt de l’aluminium.
Et c’est là que le bât blesse, puisque couplé à d’autres éléments en cuivre/laiton/acier, une réaction galvanique corrosive se forme. Les différences des potentiels électrochimiques des métaux entrent en jeu et c’est là que c’est moche. Le liquide se charge de particules qui viennent obstruer les canaux/ailettes des blocs et ça peut même impacter la pompe en bloquant les pales. De plus, cette réaction peut se faire rapidement : en une dizaine de semaines.
Le pire dans cette histoire, c’est le silence d’Asus et EKWB qui n’ont pas encore fait d’annonce officielle. Seul EK a répondu à un client qui a acheté un « EK-Quantum Momentum² VRM Bridge ROG Maximus Z690 Formula D-RGB – Plexi » :
EKWB Z690 FormulaEn gros, la marque indique qu’il y a effectivement un souci de compatibilité entre le bridge et le bloc de la carte mère. Idem vis-à-vis de tout autre produit à base cuivre. De plus, l’entreprise stipule qu’elle travaille avec Asus sur ce souci de corrosion pour mettre en place une solution de remplacement. Et qu’en cas de problème, il ne faut pas hésiter à contacter le support Asus local.
Par ailleurs, ce qui est drôle, c’est que le produit annoncé comme étant incompatible est toujours en vente sur le site d’EKWB. En attendant, si vous exploitez le bloc VRM de votre carte, nous ne pouvons que vous conseiller de le sortir de la boucle pour éviter davantage de dégât.
3 COMMENTAIRES
