ASRock propose sa RX 7900 XTX Aqua OC pour $1149 !
ASRock annonce une nouvelle carte graphique et propose du très, très lourd ! Effectivement, la marque taïwanaise annonce sa RX 7900 XTX Aqua OC. Il est donc question d’une carte dotée d’un waterblock full cover de série. C’est une carte à intégrer directement dans une boucle watercooling custom !
RX 7900 XTX Aqua OC, une carte à intégrer dans un watercooling custom !
ASRock RX 7900 XTX Aqua OC
Avec ce modèle, ASRock nous propose une carte dotée d’un waterblock full cover en guise de refroidissement. Comme pour les modèles retails, il refroidira directement la mémoire, le GPU, et l’étage d’alimentation de la carte. De plus, c’est le genre de carte qu’il faut intégrer directement dans une boucle custom, ne l’utilisez pas telle quelle, vous risquez des problèmes !
Autrement, la marque propose un PCB personnalisé constitué de 22 phases d’alimentations. Ces dernières se constituent de condensateurs polymères japonais, d’inductances de 100A et de SPS Dr.MOS.
En matière de fréquence, forcément, avec tout cet attirail, il n’est pas surprenant de retrouver une carte overclockée d’usine. Le GPU atteindra alors les 2680 MHz en boost contre 2500 MHz pour la carte de référence. Néanmoins, aucun travail n’a été effectué sur la mémoire qui fonctionne toujours à 20 Gbps.
Pour ce qui est de la connectique, AMD oblige, trois connecteurs PCIe 8 broches sont requises. Ici, pas de 12VHPWR comme chez NVIDIA, on ne risque pas de faire fondre son PC, conséquence d’un mauvais branchement du câble. Enfin, la partie vidéo dispose d’un HDMI 2.1 et de trois DisplayPort 2.1.
Finalement, au vu de l’épaisseur de la carte (22 mm), nous aurions peut-être aimé avoir un modèle single slot !
Pour le prix, visiblement, le titre de Guru3D semble évoquer les $1149 !
Par ici la fiche technique d’ASRock !
2 COMMENTAIRES
  1. autant 1149 c’était intéressant mais ça paraissait juste improbable.. et en effet c’est 1449.99 usd et non 1149..la 4090 est à 1649 usd
  2. Je ne suis pas fan d’asrock mai faut avouer que le design et magnifique !
    « Conséquence d’un mauvais branchement du câble » faudrait arrêter de remettre la faut sur l’utilisateur. Le constructeur rappel les cartes et les prend en charge ce n’est pas pour rien. Autour de moi de bonnes connaissances ont grillé la leur 2 4090 et une 4080 ils montent comme moi des pcs des plus de 20 ans….
