Aspect : Fractal Design lance une gamme archi complète de ventilos !
Après la Pologne, direction la Suède avec Fractal Design qui lance une série ultra complète de ventilateurs. Avec sa gamme Aspect, la marque propose donc des ventilateurs 120 mm ou 140 mm, blanc, noir, les deux, avec du RGB, sans, en pack, à l’unité… Bref, clairement de quoi couvrir toutes les possibilités.
Aspect : une série de ventilateurs ultra complète !
Avec cette nouvelle gamme, Fractal design lance pas moins de… Beaucoup, ça fait beaucoup de ventilateurs. Effectivement, on retrouve ces moulins avec une alimentation PWM, ou 3 broches. Chacun d’entre eux se décline en noir ou blanc avec ou sans éclairage RGB. Enfin, vous prenez toutes ces combinaisons et vous les appliquez dans les formats en 120 mm et 140 mm.
Fractal Design Aspect 12
En 120 mm et noir de surcroît.
Au niveau du design, il n’y a pas grand-chose à dire puisque nous avons des moulins avec sept pales plutôt larges. Le cadre quant à la lui, présentera des silentblocs de la même couleur que celle du ventilateur. Enfin, pour les versions RGB, sachez que les diodes se situent au niveau du moyeu central.
Côté caractéristiques on retrouve :
  • 120 mm :
    • Vitesse : jusqu’à 1200 RPM
    • Flux d’air : 32 CFM
    • Pression statique : 1,2 mmH2O
  • 120 mm PWM :
    • Vitesse : 500 RPM à 2000 RPM
    • Flux d’air : 56 CFM
    • Pression statique : 2,34 mmH2O
  • 140 mm :
    • Vitesse : jusqu’à 1000 RPM
    • Flux d’air : 41 CFM
    • Pression statique : 1,02 mmH2O
  • 140 mm PWM :
    • Vitesse : 500 RPM à 1700 RPM
    • Flux d’air : 78 CFM
    • Pression statique : 2,05 mmH2O
Fractal Design Aspect 14 PWM
Le 140 mm avec RGB.
Enfin, il faut savoir qu’à l’instar des moulins d’Arctic (P12 PWM PST RGB), ceux de Fractal disposent aussi d’une double connectique mâle-femelle. Ceci permettant des brancher les moulins les uns aux autres et réduire le nombre de prises occupées sur une carte mère.
Les prix :
Concernant les prix, sachez que les versions en 12 cm non PWM s’affichent à 10,99 € contre 12,99 € pour la version PWM. En 14 cm, il faudra compter 12,99 € et 14,99 € pour les modèles PWM. Avec du RGB, nous sommes à 12,99 € et 14,99 € selon si l’on souhait du PWM ou non. Et en 140 mm, les prix sont de 14,99 € et 16,99 € sans et avec PWM respectivement.
On termine avec les ventilateurs en pack de 3 moulins Aspect. Les modèles en 120 mm s’annoncent à 35,99 € sans PWM et 40,99 € avec. En 140 mm, on passe à 40,99 € sans PWM et 45,99 € avec gestion PWM.
Par ici la fiche technique de Fractal Design !
