Depuis quelques temps, MSI met le paquet du côté des alimentations. La marque propose des produits plutôt haut de gamme mais ne se prive pas d’avoir un positionnement parfois particulièrement agressif pouvant bousculer les certitudes face aux marques “traditionnelles” de ce segment. Aujourd’hui nous découvrons le bloc MSI MPG A1000GS PCIE5. Avec ses 1000W de puissance, il est taillé pour les PC gaming haut de gamme. Son design entièrement modulaire permet de brancher uniquement les câbles nécessaires, facilitant un montage propre et une meilleure circulation d’air. Certifiée 80 Plus Gold et Cybenetics Gold, cette alimentation offre une efficacité énergétique top niveau, limitant les pertes de chaleur.
Elle embarque deux connecteurs natifs 12V-2×6, compatibles avec les normes ATX v3.1 et PCIe 5.1, parfaits pour les nouvelles cartes graphiques comme les RTX 50 series. Son ventilateur ZETA de 135 mm à roulement fluide assure un fonctionnement ultra-silencieux, même sous charge, avec un niveau sonore moyen de 20,64 dBA. MSI propose cette alimentation à un prix autour de 170€, accompagnée d’une garantie de 10 ans, ce qui témoigne de la confiance du fabricant dans la durabilité de son produit. Pour cette alimentation MSI a choisi CWT comme partenaire OEM. Cette version est basée sur la plateforme semi-numérique CTE.
Depuis quelques temps, pour clarifier sa segmentation, MSI a découpé sa gamme en 3 familles. L’alimentation que nous avons entre les mains aujourd’hui appartient au segment MPG (Performance Gaming). Voici comment décrypter cette classification pour les alimentations.
Si vous êtes familiers avec les produits MSI, vous avez sans doute remarqué que cette segmentation MEG/MPG/MAG s’applique aussi sur d’autres produits de la marque.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la fiche technique de ce bloc.
| Caractéristiques | Détail |
| Modèle | MSI MPG A1000GS PCIE5 |
| Puissance nominale | 1000 W |
| Certification d’efficacité | 80 PLUS Gold |
| Efficacité moyenne à 230V | 90,8 % |
| Niveau sonore moyen | 20,64 dBA |
| Certification Cybenetics | Efficacité : Gold ; Bruit : A++ |
| Type de ventilateur | 135 mm, roulement dynamique fluide (FDB) |
| Mode de fonctionnement du ventilateur | Mode semi-passif (0 RPM en dessous de 40 % de charge) |
| Connecteurs PCIe 5.1 | 2 x 12V-2×6 (16 broches) |
| Connecteurs PCIe 6+2 | 1 x 6+2 broches |
| Connecteurs SATA | 8 |
| Connecteurs Molex | 4 |
| Connecteur ATX | 1 x 24 broches |
| Connecteurs EPS (CPU) | 2 x 4+4 broches |
| Modularité | Entièrement modulaire |
| Dimensions (L x l x h) | 150 x 150 x 86 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Normes de conformité | ATX 3.1, PCIe 5.1 |
| Composants internes | Condensateurs japonais 105°C |
| Protections intégrées | OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO |
| Garantie constructeur | 10 ans |
MSI MPG A1000GS : la conception
En premier lieu, cette alimentation MSI MPG A1000GS brille par sa compatibilité avec les normes modernes, ATX v3.1 et PCIe 5.1, un gage de pérennité. De plus, sa plateforme semi-numérique, avec un MCU pour le convertisseur APFC, booste ses performances sous charge. Ce bloc est conçu pour répondre aux exigences des systèmes de dernière génération, avec une puissance nominale de 1000W sur le rail 12V, soit 100 % de sa capacité totale. Cela garantit une stabilité exemplaire, même quand votre GPU tire fort. Les condensateurs japonais utilisés sont testés pour tenir des températures élevées. Ils offrent une durée de vie estimée à plus de 10 ans en usage intensif. Ici, l’alim encaisse jusqu’à 235 % de sa puissance nominale pendant 100 microsecondes, un exploit qui la rend “future-proof”.
Le ventilateur FDB (Fluid Dynamic Bearing) de 135 mm, assure un refroidissement efficace, avec une courbe de rotation bien pensée : il reste à l’arrêt sous 40 % de charge, puis grimpe doucement pour éviter les nuisances sonores. Le mode Zero RPM, activé par défaut, coupe le ventilo en idle, parfait pour les sessions légères. Mais attention, pas de capteur pour détecter une panne du ventilateur, un petit oubli qui pourrait gêner les paranoïaques de la fiabilité. Reste qu’à 50 % de charge, elle reste sous les 20 dB. C’est quasi inaudible comparé à des modèles concurrents comme le Corsair RM1000x, plus bruyant dans les mêmes conditions.
Installation
Grâce à sa conception modulaire, vous branchez uniquement ce dont vous avez besoin, un luxe indispensable aujourd’hui pour les amateurs de cable management. Les câbles, gainés et plats, facilitent le passage dans les boîtiers, mais au premier montage, nous les avons aussi trouvé un peu raides à manipuler. Le bundle inclut un adaptateur 12V-2×6 vers 8-pin, pratique pour les configs plus anciennes, mais un second connecteur PCIe 6+2 aurait été bienvenu pour les setups multi-GPU ou les cartes AMD type RX 7900 XTX, qui demandent parfois plus de jus. Le design, lui, reste minimaliste : pas de LED, pas de logo flashy, juste un boîtier noir mat. Là encore, pour apprécierez selon vos goûts. De notre côté on ne peut que constater que ce choix de MSI permet de placer ce bloc partout sans trop de difficulté.
Comparée à la NZXT C1000 Gold, elle est plus chère et moins performante dans certains tests, tandis que la Corsair RM1000x offre un silence équivalent et un meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, ses câbles souples et gaufrés ajoutent une petite touche premium, mais le manque de connecteurs PCIe supplémentaires reste un point noir pour les configs actuelles. Mais c’est en réalité un souci que l’on retrouve sur toutes les nouvelles alimentations en 2025.
| Avantages | Inconvénients |
| Efficacité énergétique élevée (90,8 % à 230V) | Absence de protection contre la défaillance du ventilateur |
| Fonctionnement silencieux (20,64 dBA) | Nombre limité de connecteurs PCIe 6+2 |
| Conformité ATX 3.1 et PCIe 5.1 | |
| Garantie de 10 ans | |
| Entièrement modulaire | |
| Composants de haute qualité (condensateurs japonais) |
MSI MPG A1000GS : un choix de raison
