Depuis son lancement en 2020, Cyberpunk 2077 a toujours eu du mal avec les processeurs AMD totalisant plus de huit cœurs. Neuf jours plus tard, sortait le patch 1.05 du jeu censé corriger ce problème, mais il n’en était rien. Sorti du bench intégré au jeu, le titre tire toujours aussi mal parti des cœurs de votre Ryzen. Heureusement, une petite astuce à base d’éditeur hexadécimal permet de forcer le jeu à aimer votre CPU !
Cyberpunk 2077 : un coup d’éditeur hexadécimal et hop, +27% de perfs !
PCGamesHardware sort donc ses configs et procède alors à quelques benchs. Les résultats montrent alors qu’au lancement, les perfs obtenues sur le jeu étaient plutôt cohérentes. Néanmoins, au fils des mises à jour, des incohérences de performances apparaissent : un CPU six cœurs perf mieux qu’un modèle de huit cœurs fonctionnant à plus haute fréquence… Ce n’est pas logique.
La raison derrière tout ça est simple : le jeu exploite mal le SMT des CPU Ryzen. Heureusement, nos confrères partagent l’astuce permettant de corriger ce problème. La première solution est de télécharger directement l’exécutable modifié du jeu. Si votre antivirus pose problème, il faudra alors passer un éditeur hexadécimal. Avec, il faudra ouvrir le .exe du jeu et le modifier, il faudra trouver les valeurs suivantes :
« 75 2D 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08 »
Et les modifier en :
« EB 2D 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08 »
Une fois effectué, le jeu exploite beaucoup mieux le SMT de votre Ryzen. Après modification, PCGamesHardware indique avoir gagné 27% de performances. Ainsi, en ultra, leur Ryzen 7 5800X3D affiche en moyenne 137,9 FPS contre 108,3 FPS auparavant. Même constat avec le PathTracing : 104,2 FPS avant, 129,9 FPS avec le patch.
À noter que l’astuce fonctionne avec les processeurs Ryzen disposant de plus de six cœurs. Si vous avez un CPU Intel ou un Ryzen 6 cœurs, vous n’avez pas de soucis à vous faire.
edit
Bon bien sûr comme d’hab faut pas oublier que c’est +27% dans le meilleur des cas, c’est à dire 720p comme dans le bench de PCGamesHardware.
En 2K ou 4K, le gain sera minime. Perso, zéro dif en 2K avec un 7700x.
Je vais essayer ça sur mon Rog Ally tiens.
Cela ne change rien, voir un poil moins bien sur un R7 7700 / 7900xtx / 32go ram 6000mhz
