1000 FPS sur CS2 avec un i9 14900K OC à 7,5 GHz !
Counter Strike 2 fait partie de ces jeux compétitifs qui ne demandent pas de configuration ultra musclée pour tourner. Il faut dire que les graphismes basiques du titre font qu’il est peu gourmand de sorte qu’une majorité de machines puisse le faire fonctionner. Toutefois, c’est un jeu qui reste dépendant du CPU et que se passe-t-il si on pousse un i9 14900K à 7,5 GHz couplé à une RTX 4090 ? À en croire certains puristes, on obtient un jeu à peine jouable à 1000 FPS.
i9 14900K @7,5 GHz + RTX 4090 = un CS2 qui tourne à 1000 FPS !
Core i9 14900K 7,5 GHz
Pour tester tout ça, nous retrouvons Der8auer qui a poussé son processeur à une fréquence stable de 7,4 GHz. Bien entendu, nous entrons dans la catégorie overclocking extrême, il a donc utilisé de l’azote liquide pour le refroidissement. Concernant la carte mère, nous avions une ASUS ROG Maximums Z790 Apex Encore tandis que la carte graphique n’était autre qu’une RTX 4090. Le résultat tombe rapidement, sur ce premier essai, le jeu tourne à 959 FPS. Face au CPU fonctionnant à 6,00 GHz, on gagne 159 FPS !
Ensuite, avec une optimisation au niveau de la RAM et une petite hausse de fréquence de 100 MHz, l’overclocker est parvenu à dépasser la barre symbolique des 1000 FPS. Toutefois, il semblerait que la limite soit atteinte. Effectivement, même en allant encore plus haut : 7,8 GHz, il n’y avait pas d’amélioration au niveau du framerate.
Toutefois, il faut préciser que pour capturer ces images, Der8eur utilisait OBS Studio. Durant l’opération, le logiciel devait surement tirer un peu sur le matériel, faisant perdre quelques FPS au passage.
Bien évidemment, ceci n’est qu’une démonstration de force, dans l’absolu, pas besoin d’avoir un i9 14900K poussé à 7,5 GHz. Mais cela montre aussi l’évolution des gains au niveau du framerate en fonction de la fréquence CPU.
